查看: 64|回复: 0
新款蒙迪欧胎压灯复位开关在什么位置?
发表于 2025-9-19 20:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款蒙迪欧胎压灯复位开关的位置:
1、方向盘上的菜单操控杆找到胎压监测那一页,然后按操控感顶端的SET键复位,按下去之后喇叭会响两声,然后左前转向灯会亮,你就放左前轮的气压,放到喇叭响一下为止,转向灯就会灭掉,然后依次是右前,右后,左后,四个都放过之后,就OK了,放气的时候一定要放到喇叭响为止,如果右后轮放了很久的气也不会响,那你的新传感器肯定是不行的!放好之后就会显示胎压了,你自己看着气压再决定打多少气压,建议是250左右;
2、蒙迪欧胎压灯复位方法:方法:打开点火开关,按压仪表板上复位按钮,直至灯消灭; 胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。在汽车保养上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用;3、蒙迪欧胎压监测的作用:预防事故发生胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生;延长轮胎使用寿命有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324612.html
GMT+8, 2026-10-29 00:23 , Processed in 0.159360 second(s), 20 queries .
