查看: 63|回复: 0
发动机排放控制系统故障什么意思
发表于 2025-8-29 14:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机排放控制系统故障指的是发动机排放系统出现问题,出现故障之后,汽车尾气排放量会增加,发动机的动力性能也会下降。
汽车排气系统主要是排放发动机工作所排出的废气,同时还可以减小污染物排放量,减少发动机在工作过程中产生的噪音。
发动机排放控制系统故障会导致汽车的油耗升高,因为发动机自身的工作效率不好,燃烧效果不好导致发动机产生大量的积碳,对发动机造成一些不良的影响。
发动机排放系统故障会影响汽车在行驶过程中的安全性,如果不及时维修的话会缩短发动机的使用周期。
发动机排放系统出现故障之后,混合气体修正没有了依据,这就会导致电脑控制发动机的喷油量不准确,长时间工作会影响三元催化器和氧传感器,这样会直接影响发动机的动力。
发动机排放系统出现故障汽车仪表盘上的指示灯会点亮,在这种情况下,尽量不要重新启动汽车,如果继续驾驶汽车的话会损坏发动机内部的零件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41448.html
GMT+8, 2026-9-27 12:21 , Processed in 0.205619 second(s), 19 queries .
