查看: 131|回复: 0
十代思域蓄电池型号
发表于 2025-8-29 14:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域使用的是瓦尔塔牌的48AH(5)/60AN(20)蓄电池。
值得一提的是,十代思域是自带发动机启停技术的,自带启停技术的车型使用的蓄电池都是专门设计的,所以说蓄电池是一种比较特殊的零部件,如果需要更换蓄电池,需要更换指定的型号。
影响蓄电池使用周期的因素有很多,汽车的驾驶习惯和使用情况都会影响蓄电池的使用周期。
汽车如果经常在路况较差的路段行驶的话,汽车的蓄电池就会缩短使用周期,汽车蓄电池有一个技术指标来表示电池的抗振动性能,如果经常激烈驾驶汽车的话,蓄电池的的使用周期就会缩短。
一般来说,汽车的蓄电池更换周期为2-3年,如果汽车定期保养的话,蓄电池的更换周期可以相对进行延长。、
蓄电池在使用的过程中会出现老化的现象,如果蓄电池老化,内部会出现过热的现象,会导致蓄电池在使用的过程中出现变形的情况,如果察觉到蓄电池外形发生了变化,一定要及时进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41558.html
GMT+8, 2026-9-27 20:32 , Processed in 0.443089 second(s), 20 queries .
