查看: 102|回复: 0
刹车碟起槽怎么办?
发表于 2025-9-19 20:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车碟起槽了,一般都是因为刹车片材料太硬:
1、刹车片与刹车碟平面磨损的砂子不一样,刹车时的接触面磨损不一样,所以刹车碟才会起槽的,这个建议去维修店光复一下就能解决这个问题了;
2、刹车碟基本上分为两类,即原位置直径刹车碟和大直径刹车碟;前者一般在市场上销售得比较多,其直径和厚度通常与原材料相同,但它们一般采用“钻孔”、“刮坑”或“钻孔兼刮坑”三种设计形式;
3、钻孔的优点是冷却效率较高,但表面更容易出现不均匀磨损,而且钻孔会增加刹车碟的易碎点,表面容易开裂,降低使用寿命;
4、刮坑碟能有效地增加刹车皮与刹车碟之间的摩擦力,但冷却能力不如钻孔碟;5、钻孔兼刮坑碟则同时拥有钻孔和刮坑碟的优点,在一定程度上仍存在磨损不均、易开裂的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324518.html
GMT+8, 2026-10-29 11:07 , Processed in 0.059158 second(s), 20 queries .
