查看: 189|回复: 0
冷却液为什么是红色的
发表于 2025-8-29 14:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液是红色的是因为里面添加了一些色素,这样可以方便区分。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是需要冷却液散热的。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机还没有达到正常工作温度时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度之后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在一个正常的温度范围内。
冷却液是需要定期更换的,一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。
更换冷却液需要去专业的修理厂或4s店更换。
在发动机缺少冷却液时,可以暂时使用蒸馏水代替,但是不能使用自来水代替。
自来水中含有矿物质,矿物质遇热之后会产生水垢,水垢可能会堵塞发动机的水道。
如果发动机的水道被堵塞了,那会严重影响发动机的散热。
在缺少冷却液时,建议及时添加,否则也有可能导致发动机出现过热现象,严重的甚至会损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41445.html
GMT+8, 2026-9-27 16:04 , Processed in 0.094743 second(s), 20 queries .
