查看: 55|回复: 0
汽车电动后视镜不动了怎么办?
发表于 2025-9-19 21:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电动后视镜不动了的原因如下:
1、首先两个电动后视镜同时出现故障的可能性是很小的,所以由此可以推断,后视镜共用控制线路存在问题的可能性比较大;
2、所以建议首先检查电动后视镜保险片是否存在烧毁的现象,如果有的话,就需要去修理店进行更换了;3、除此之外还有可能是由于后视镜控制开关,及其相关线路存在问题而导致的,这种故障在经过对相关控制线路进行现场检查测量后,还是很容易判断和排除的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324509.html
GMT+8, 2026-10-28 19:14 , Processed in 0.075007 second(s), 20 queries .
