查看: 105|回复: 0
汽车手刹放下去还刹着?
发表于 2025-9-19 21:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车手刹放下去还刹着的处理办法:
1、这种情况有可能是手刹出问题了,也就是手刹的某一部位出现了卡死的现象;
2、你可以脚踏刹车连续多踩几次,同时增加拉手刹的数次,也就是把手刹拉起,然后再放下这个动作连续做几次,轻微的卡死是可以通过这个动作恢复正常的;3、可能是后轮鼓刹里面顶死了,放开手刹后一直还在抱死状态,先把后轮卸下来然后把鼓盖拆开,看看里面是不是生锈导致抱死,用WD40喷一喷,然后刹车试车,记得多踩几脚,一直到没问题为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324489.html
GMT+8, 2026-10-29 07:53 , Processed in 0.105798 second(s), 20 queries .
