查看: 140|回复: 0
电动车电机编号怎么看信息?
发表于 2025-9-19 21:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车电机编号看信息的方法:
1、电动车电机编号的信息就是分为电压是多少,电流是多少,转速是多少还有型号版本号以及批号。电机如果进水了会造成下列情况;
2、直接导致电机零件损坏,霍尔损坏,造成缺相,电机无法工作;
3、轴承损坏,噪音变大。漆包线损坏,造成缺相,线圈烧损严重;4、电机内部会有大量铁锈,导致磁极短路,线圈绝缘性能下降等,电机电流会继续增大,二次故障会继续增加,最终就要更换电机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324363.html
GMT+8, 2026-10-29 06:45 , Processed in 0.062980 second(s), 20 queries .
