查看: 126|回复: 0
违章交罚款多长时间能销掉?
发表于 2025-9-19 21:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在12123交完违章罚款显示处理完毕后,违章消除的时间:
1、网上查询只供参考,以交管部门的记录为准,一般三个工作日左右可以消除;
2、如果是本地的违法记录,交完罚款,驾驶人和机动车的状态在公安交警部门的系统内就已经恢复正常。互联网的查询系统一般是一周更新一次;3、如果是异地的违法记录,交完罚款消除记录需要更长时间。违章记录消除是通过交警系统的内网传输的,传输数据不一定是实时传输,所以违章记录消除有可能在缴款后的三、五个工作日内【外网】才能消除,耐心等待即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324403.html
GMT+8, 2026-10-30 06:13 , Processed in 0.060275 second(s), 20 queries .
