查看: 87|回复: 0
电动车60v改72v需要换什么
发表于 2025-8-29 14:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车60v改72v需要更换的是控制器,电机是不需要更换的,更换之后电动车的行驶速度会更快,在高功率的情况下,耗电量同时也会增加。
电动车60v和72v最大的区别就是在动力方面,因为电动车使用的电池规格是不同的,电瓶在工作的过程中产生的电压也就不同,同时还会影响电动车的续航里程。
电动车使用的电瓶电压越高,在工作的过程中产生的功率就会越大,在动力方面的表现也会更好一些。
在电池的容量方面,以额定电流都是20A为标准,根据电功率的公式可以得出,72v电池的电功率为1440w,60v电池的电功率为1220w,所以70v的电动车电池容量要比额定电压为60v的电动车电池容量高出220w。
在相同的工作环境下,电动车使用的电瓶电压越高,电流就会越小,所以从续航里程来看,70v的电动车要比60v的电动车行驶里程更远。
因为电瓶的容量增加,所以电动车自身的重量也会增加,这些因素对电动车的续航里程影响是非常小的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41481.html
GMT+8, 2026-9-27 13:17 , Processed in 0.272140 second(s), 19 queries .
