查看: 97|回复: 0
发动机烧水有几种原因?
发表于 2025-9-19 21:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机烧水的问题,有以下原因可能导致:
1、前后曲轴油封老化,前后曲轴油封与油大面积且持续接触,油的杂质和发动机内持续温度变化使其密封效果逐渐减弱,导致渗油或漏油;
2、如果确定没有渗漏的现象,有可能是因为水温升高后水道内部的水蒸气将防冻液从补水罐中顶出去了,那就有可能是因为水泵或节温器工作不良,会造成循环系统水温高,导致水箱开锅后防冻液从水箱盖或补水罐流出;3、如果在凉车时,发动机水箱内部压力没有达到预定的压力时,在踩下油门时,防冻液从水箱与补水罐的出口处涌出一股的话,那就是不正常的,应该是水箱盖弹簧过软引发的故障现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324322.html
GMT+8, 2026-10-28 20:13 , Processed in 0.064479 second(s), 20 queries .
