查看: 161|回复: 0
夏季胎压多少比较合适
发表于 2025-8-29 14:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在夏季建议将胎压保持在2.5bar左右就可以了,夏季的温度比较高,所以轮胎行驶一会之后就会发热,此时轮胎内部的气体体积也会变大。所以夏季胎压在2.4bar或2.5bar左右就可以了。
轮胎的气压对于轮胎来说是非常重要的,轮胎的气压有一个合理的范围,胎压过低或过高都是不行的。
如果胎压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的使用寿命降低,并且还会导致爆胎的几率增加。
如果气压过高,那轮胎与地面的接触面积会变小,这样会轮胎的抓地力会变差。
建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压。
有些车友会花钱给轮胎充氮气,其实这是完全没有必要的。
空气中的氮气含量超过70%,充入的空气中就含有大量氮气。
如果去充氮气,不可能将轮胎内的空气完全放干净,所以冲入的氮气还是会与空气混合。
在平时用车时,一定要按时更换轮胎。
轮胎安装在汽车上可以使用四年,建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时也一定要看清楚生产日期,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41565.html
GMT+8, 2026-9-27 13:17 , Processed in 0.112783 second(s), 20 queries .
