查看: 63|回复: 0
车载sd卡为什么会加载失败?
发表于 2025-9-19 21:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车SD卡加载失败,解决方法如下:
1、首先确定导航器是否支持SD卡,如果支持,然后找到多功能读卡器,把SD卡插上去,然后接收计算机进行读取,首先确定是SD卡问题还是汽车导航器问题;
2、SD卡不干净,SD卡金属区域会被灰尘或油污,导致卡槽接触不良,有时无法读取状态,把SD卡的金属区域擦干净试一下;3、卡槽线生锈,现在SD卡都是支持热插拔的,频繁拔取SD卡会导致卡槽线过度弯曲或生锈,仔细检查卡槽线是否弯曲或生锈,如果弯曲,用针将金属丝下挑,若是生锈,清理掉就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324337.html
GMT+8, 2026-10-29 03:57 , Processed in 0.061740 second(s), 20 queries .
