查看: 68|回复: 0
发动机烧水厉害什么原因?
发表于 2025-9-19 21:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机烧水厉害的原因:
1、如果确定没有泄漏,则在温度升高后,有可能是因为水温升高后水道内部的水蒸气将防冻液从补水罐中顶出去了;
2、可能是由于泵或恒温器工作不好,会导致循环系统水温过高,导致水箱罐内防冻液从水箱盖或再充水箱流出;3、还有就是,如果在冷却车内,发动机油箱内部压力没有达到预定的压力,当踩下油门时,防冻液从水箱和再充水箱的出口涌出一股,水箱盖弹簧太软造成的故障现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324294.html
GMT+8, 2026-10-29 03:43 , Processed in 0.068576 second(s), 20 queries .
