查看: 42|回复: 0
十代思域点烟器口在哪
发表于 2025-8-29 14:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域点烟器口在中控台的位置。
一般来说,现在有很多车型都配备了点烟器,车载点烟器是需要加热的,在使用之前,需要现将点烟器按下,加热需要10秒左右的时间点烟器就会自动弹出。
车载点烟器是一种类似于家庭用电的电源多孔插座一样,通过插头接入汽车电源,然后引出多个点烟器插口的电子设备,虽然车载点烟器是为了车主方便吸烟设置的,但是,建议车主在驾驶汽车的过程中不要吸烟,以免影响汽车正常操作。
值得一提的是,一般汽车自带的点烟器就是符合汽车电流的,建议车主不要随意更换点烟器,因为点烟器产生的电流相对较小一些,如果更换电流较大的点烟器,可能会导致短路。
如果车内的点烟器经过长时间的插入或拔出,这种情况会加速点烟器老化,在一定程度上会缩短点烟器的使用周期,如果发现汽车上的点烟器损坏,建议及时进行更换。
点烟器的接口可以连接车载充电器,可以为手机等设备充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41568.html
GMT+8, 2026-9-27 16:02 , Processed in 0.114069 second(s), 19 queries .
