查看: 87|回复: 0
车换发动机有什么弊端?
发表于 2025-9-19 21:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换发动机,一般没有什么缺点,汽车更换发动机的注意事项有以下几点:
1、更换发动机应首先注意发动机的相关程序,是否有相应的合格证,其包装是否完整,木箱的包装是否有明显的标志;
2、原则上,更换发动机是要对车管所进行更改,发动机号应是新的编号,一般的编号主要是由于发动机没有证书或避免更改繁体字,但这是不允许的;3、如果车辆检查发现,将无法进行车辆检查,更换后应检查发动机线束和管路是否脏乱,磨合时按照新车磨合标准就可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324192.html
GMT+8, 2026-10-28 23:12 , Processed in 0.212915 second(s), 20 queries .
