查看: 118|回复: 0
自动变速箱挂p挡异响什么原因
发表于 2025-8-29 14:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
p挡内部有锁止机构,挂入p挡后锁止机构可以锁止变速箱的齿轮,此时如果锁止机构正好卡住了齿轮,那就会出现一些声响,这是正常的。如果每次挂入p挡都会有异响,那就是不正常的,出现这种情况后要去检查一下变速箱。
自动变速箱都是p挡的,p挡是驻车挡,挂入驻车挡之后锁止机构会锁止变速箱的齿轮,这样就等于锁止了车轮。
挂入p挡后即使不拉手刹车子也是无法移动的。
但是挂入p挡后最好拉上手刹,否则锁止机构会受损。
在没有停稳汽车之前,一定不要挂入p挡,否则会损伤变速箱的锁止机构。
在等红灯时,不建议挂入p挡,如果此时被后方车辆追尾了,那变速箱会受到严重的损伤。
所以在等红灯时,挂入n挡就可以了。
在等红灯时也可以挂着d挡踩着刹车会拉上手刹,这样对变速箱不会造成什么影响。
n挡也可以在停车时使用,但是n挡和p挡的使用场景是不同的。
p挡是在停车熄火时使用的,n挡可以在短时间停车不熄火时使用。
挂入n挡后没有锁止机构锁止变速箱的齿轮,所以挂入n挡后一定要拉紧手刹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41588.html
GMT+8, 2026-9-27 21:45 , Processed in 0.101147 second(s), 20 queries .
