查看: 78|回复: 0
汽车更换发动机电脑匹配方法?
发表于 2025-9-19 21:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
匹配方法如下:
1、首先要知道新发动机计算机的密码,然后读出原车辆仪表的密码,用5051或5053进入发动机系统,登陆新更换的发动机计算机的密码;
2、登陆成功后,进入匹配功能,进匹配功能输入频道号50,读取后,在新值为32000时,将32000改为原车表密码,然后点击测试,然后保存;
3、此时新的发动机电脑密码,已成为原车仪表密码,然后进入仪表登录到原车仪表密码,正常匹配的关键步骤即可;4、如果匹配不成功,分别进入仪器和发动机计算机,选择匹配功能,输入通道号00,读取后保存,然后重复上述操作即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324154.html
GMT+8, 2026-10-29 17:18 , Processed in 0.082488 second(s), 20 queries .
