查看: 39|回复: 0
冬季机油夏天可以用吗
发表于 2025-8-29 14:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是可以的,但是不建议使用。现在市面上大部分的机油,都是四季通用的。除非特别寒冷或是特别高温的地区,一般都没问题。这个具体的也要根据当地的温度来判断,例如东北的冬天,和南方的冬天,肯定不是一个性质的。
能不能用,除了看当地的气温,还要看是否符合车子的机油等级要求。机油标号SAE后面的数字就代表适黏度等级。W前面的数字越小,代表低温运转越好;W横线后面的数字越大,表示机油的粘度越高,适合高气温和发动机高负荷造成高温度的环境用。
例如,0W代表适合在零下30度环境下用;5W代表适合零下25度环境下用;10W代表适合零下15度环境下用。一般东北地区用0W-40的,中原选用10W-40比较好,南方选用15W-50标号的比较好。
这里要注意的一点是,有的适合冬季用的机油只是保证在低温下机油的粘度适合(低温好启动),等级达不到夏季的对高温下机油流动性的要求。在选机油时,尽量选择自己车子本等级或高一级别的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41484.html
GMT+8, 2026-9-27 11:38 , Processed in 0.144565 second(s), 20 queries .
