查看: 87|回复: 0
十代雅阁排气管突突声
发表于 2025-8-29 14:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁排气管出现突突声,可能是因为排气门烧蚀或密封不良导致的。
气门漏气的原因有很多,出现漏气的情况会导致气缸无法正常工作,发动机在工作的过程中偶尔会出现化油器回火现象,出现这种问题一定要及时维修。
需要注意的是,出现突突的声音,还有可能是因为油品之中的水分过多导致的,燃油空气的混合气燃烧后会产生大量的二氧化碳和水蒸汽,在温度过低的状态下,水蒸气就会冷凝成水,时间久了就会导致汽车的排气出现突突的声音。
如果汽车的排气出现突突的声音,首先要检查一下发动机的动力,在加速的过程中,如果汽车的加速性能有所减弱的话,可能是汽车的排气出现了问题,如果只是排气管积水所致,可以通过加大油门的方式将排气管内的水排出。
需要注意的是,如果汽车的排气管出现积水,不建议使用排气管打孔的方式将水排出,因为打孔的那个地方容易锈蚀,减少排气管的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41512.html
GMT+8, 2026-9-28 02:49 , Processed in 0.087547 second(s), 20 queries .
