查看: 82|回复: 0
速派变速箱过热怎么办?
发表于 2025-9-19 21:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
速派变速箱过热应该是缺油了,变速箱油会起到润滑、散热的作用,检查一下吧,别把变速箱烧坏了:
1、高温会破坏ATF油的处理和摩擦性,增加摩擦磨损,变速箱出现噪音,同时变速箱内部也会产生污泥(杂质或污垢),造成变速箱顿挫、冲击;
2、如果温度超过120°C,橡胶密封材料会开始硬化,密封泄漏不严,最终导致液压降低;3、如果温度较高,变速箱开始打滑,打滑反过来也会使温度升高,如果不及时解决,变速箱将会报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324040.html
GMT+8, 2026-10-29 13:00 , Processed in 0.061204 second(s), 20 queries .
