查看: 109|回复: 0
仪表盘水温灯亮但水温表不高是什么问题?
发表于 2025-9-19 21:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用仪表水温灯常亮表示发动机冷却系统故障,常见故障点有:
1、发动机冷却系统中的防冻液缺失,可能是发动机的泄漏点,如泵泄漏、管道破损、水箱破损等;
2、发动机冷却系统中的节温装置因水温过高而失效,因为恒温器不能打开,导致发动机内冷却液流动受阻,所以冷却液温度过高;
3、发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液冷却不良,因此水温轻,导致冷却液温度过高;4、发动机冷却系统在泵工作时出现故障,泵转动不平稳,导致冷却液流动不良,所以水温灯亮,冷却液温度过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324031.html
GMT+8, 2026-10-29 21:46 , Processed in 0.199155 second(s), 20 queries .
