查看: 97|回复: 0
离合器片在什么部位
发表于 2025-8-29 14:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器片在发动机和变速箱之间,离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,离合器片就在发动机飞轮与压盘中间。离合器片属于传动系统中一个非常重要的部件,离合器片的中间有花键,这个花键可以固定一个传动轴。
离合器片上的传动轴就是变速箱的动力输入轴,离合器片可以连接发动机和变速箱。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着使用里程的增加,离合器片会出现磨损现象。
如果离合器片磨损到一定程度,那离合器片就会出现打滑现象。
离合器片出现打滑现象后,发动机的动力就不能完全传递到变速箱上,这样就会导致汽车的动力变差,油耗升高。
离合器片过度磨损后需要更换,更换离合器片是比较麻烦的。
在更换离合器片时,需要将发动机与变速箱之间的连接断开,然后将整个变速箱从车上抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
在使用汽车的过程中,建议大家保持正确的使用习惯,这样可以延长离合器片的使用寿命。
在使用半联动技巧时,一定要控制好时间,不要长时间让离合器片处于半联动状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41634.html
GMT+8, 2026-9-27 12:17 , Processed in 0.167816 second(s), 20 queries .
