查看: 111|回复: 0
仪表盘水温灯亮了怎么办?
发表于 2025-9-19 21:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘水温灯亮了,应停车检查,注意停车不熄火;
1、车辆要停到安全区域不要熄火,要空转速度让发动机继续运转,盖子打开散热,如果看到盖子一直冒着热气,最好先观察不要冲开以免烫伤;
2、停车后,首先检查二次水箱冷却液是否太低,打开发动机盖,查看二次水箱冷却面是否正常,如果冷却液面低于最低线,说明冷却液太少;3、如果有条件,我们可以加冷却液,确实没有冷却液,我们也可以用矿泉水临时更换,但之后要更换新的冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324041.html
GMT+8, 2026-10-29 23:49 , Processed in 0.062254 second(s), 20 queries .
