查看: 86|回复: 0
防冻玻璃水保质期多久?
发表于 2025-9-19 21:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻玻璃水的保质期大部分都是2年或3年,而且防冻液不能混合着使用,因为:
1、目前市场上有多种防冻剂,虽然主要成分是乙二醇,但添加剂的配方不一样,质量不可避免有好坏之分;
2、一般小工厂生产的防冻液都具有很强的腐蚀性,损坏了汽车的冷却系统,有些防冻液也会在流入发动机后腐蚀水箱,造成较大事故;3、有些防冻产品虽然生产厂家正规,但由于添加剂配方不同,如果混合使用,各种添加剂很可能发生化学反应,导致添加剂失效,损坏其综合防腐能力,造成沉淀、结垢和腐蚀的危害,从而影响发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323929.html
GMT+8, 2026-10-29 06:28 , Processed in 0.379369 second(s), 20 queries .
