查看: 128|回复: 0
减震器坏了会有什么症状
发表于 2025-8-29 14:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器坏了会出现以下症状:1、汽车过颠簸路面或减速带时,某个车轮发出“咣咣”的响声。
2、汽车在路况恶劣的条件下行驶一段距离,然后用手摸各个减震器的外壳。正常情况下减震器的外壳应该是有温度的,有温度才说明减震器是工作的状态。如果减震器的外壳是凉的,则说明这个减震器出问题了。
3、汽车在停止状态下,车主用力向下压车头,此时车身会向下。松开手以后,车身会反弹,如果反弹后很快趋于稳定,说明减震器是良好的;如果反弹后车身又反复震荡好几次,说明减震器出问题了。
4、与第三条同理,汽车在紧急制动时车身会有强烈的震动,余震很大。如果减震器是好的,汽车不会有强烈的震动,余震也不会很大。
简单理解就是:减震器坏了的话,汽车减震弹簧就不能慢回弹,慢压缩,就会像蹦床一样跳动。
汽车减震器出问题了,不但会影响舒适性和车辆行驶的操控性,严重的话会导致汽车跑偏,特别是高速行驶的状态下会有安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41468.html
GMT+8, 2026-9-27 21:29 , Processed in 1.420542 second(s), 20 queries .
