查看: 143|回复: 0
别克威朗变速箱油加几升?
发表于 2025-9-19 21:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗六速变速箱4.5升,双离合变速箱2.5升,变速箱旁边有个测油表的:
1、检查油量,请先拔出油尺,然后用抹布擦干净,去掉上面的油迹,然后插入导管,拔出看,如果油面痕迹在线与线之间,油量正好,可以看两次以上,以确保油量准确;
2、如果在线下标记,则请补充变速箱油,如果上面的线上标记,那么你的油加多了,请适当放掉些;3、如果自动变速箱处于热态(如低速行驶5分钟以上,液压油温度已达到70℃80℃),油面高度应接近油标尺的上限,这是因为在低温时液压油粘度较大,操作时更多的液压油附着在齿轮上的其他零件,所以油面高度低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323912.html
GMT+8, 2026-10-29 03:43 , Processed in 0.061185 second(s), 20 queries .
