查看: 71|回复: 0
迈腾发电机皮带更换周期是什么?
发表于 2025-9-19 21:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾发电机皮带更换的周期一般是2年或者6万公里更换一次。如果皮带异响可能的原因是:
1、发动机皮带出现异响一般是由于橡胶太硬,摩擦滴落,造成打滑,摩擦造成的;
2、也有可能是皮带太紧或太松造成的,可以浸泡在水中解决这个问题;3、因为浸泡后的皮带会涨开,增加摩擦,异响会消失或降低,最好的办法就是调整它。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323913.html
GMT+8, 2026-10-29 22:53 , Processed in 0.110541 second(s), 20 queries .
