查看: 148|回复: 0
指南者遥控器匹配方法
发表于 2025-8-29 14:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要匹配遥控器,应该去专门配钥匙的机构或4s店进行匹配,车主们自己是无法匹配的。
指南者是jeep旗下的一款紧凑型suv,这款车一共搭载了四款发动机,分别是2.0升自然吸气发动机,2.4升自然吸气发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.3升涡轮增压发动机。
2.0升自然吸气发动机最大功率为109kw,最大扭矩为190牛米,最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.3升涡轮增压发动机最大功率为127kw,最大扭矩为270牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1850转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为121kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.4升自然吸气发动机最大功率为128.5kw,最大扭矩为228牛米,最大功率转速为6450转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41532.html
GMT+8, 2026-9-27 10:55 , Processed in 0.118472 second(s), 20 queries .
