查看: 103|回复: 0
汽车发电机皮带裂纹怎么办?
发表于 2025-9-19 21:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机皮带出现裂纹,需要尽快进行更换新的皮带:
1、电机皮带要更换的话要跟发电机涨紧轮一起换,一般更换的周期是6-8万公里一次,最好与换正时的时候同时进行;
2、如果皮带断裂的话,方向助力会消失,电池不能再充电,建议及时发现问题予以更换;3、更换发电机皮带和张紧轮那需要相当长的一段时间,主要是张紧轮的位置比内侧多,发动机舱比较小,为了更换张紧轮和拆除更多的东西,整个更换技术好的工人需要3-4小时以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323906.html
GMT+8, 2026-10-28 21:35 , Processed in 0.078508 second(s), 20 queries .
