查看: 138|回复: 0
传祺ga5油电混合油耗多少?
发表于 2025-9-19 21:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺ga5油电混合油耗大概在8-10个左右,测算方法如下:
1、根据车上的行车电脑。一般好一点的车上都有行车电脑,里面有即时油耗和平均油耗。在想计算油耗的时候,把里面的数据清空,读到的平均油耗是比较准确的。有些车不支持行车电脑或者电脑不支持清空数据,那就只能用第二种方法了;
2、要求严格的执行下面的每一步,否则计算出来的油耗可能不准。首先加油的时候,加到跳枪为止,此时不要再加油了,记录此时的公里数。跑一段时间后,再加油时,仍然加到跳枪为止,不再加油。记录加油量,计算此时距上次跑的公里数,两者相除即可;3、当然,现在加油站为了经营的目的,总是找借口多加油,比如为了凑个整钱(在这里强烈 BS 之),所以导致这种方法实施起来有一定的难度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323806.html
GMT+8, 2026-10-29 08:10 , Processed in 0.251377 second(s), 20 queries .
