查看: 83|回复: 0
手动挡车油门和刹车位置在哪里?
发表于 2025-9-19 21:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡踏板的位置都是固定的,从左到右依次排开,离合 ,刹车 ,油门:
1、离合器作用:可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力;
2、刹车作用:用来减速,可以是降低速度也可以是使车辆停止;3、油门作用:通过控制其来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323844.html
GMT+8, 2026-10-30 18:54 , Processed in 0.060571 second(s), 20 queries .
