查看: 54|回复: 0
汽车皮带轮多少钱?
发表于 2025-9-19 21:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换皮带轮的价格大约是三百元左右,更换皮带轮的周期跟皮带更换周期是一样的,一般是6万公里更换一次:
1、首先要判断响声发出的位置,打开引擎盖,大致判断出响声是在发动机的顶部、中部、还是下部发出,或是前、中、后部;
2、首先要判断响声发出的位置,打开引擎盖,大致判断出响声是在发动机的顶部、中部、还是下部发出,或是前、中、后部;
3、正时皮带张紧轮轴承异响的特征和动力转向液压泵轴承、发电机轴承等的异响基本相同,是一种连续的“沙沙”声,声调随发动机转速升高而变尖锐。山于正时皮带张紧轮轴承位于发动机的正时皮带罩内,因此其异响的位置无法通过外部的查听来确定;4、如果发动机有类似于轴承的异响,但用长柄起子或听诊器查听发动机的水泵、发电机、动力转向液压泵等外部附件均无异响,则可初步确定为正时皮带张紧轮轴承异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323760.html
GMT+8, 2026-10-29 09:58 , Processed in 0.059006 second(s), 20 queries .
