查看: 118|回复: 0
传祺ga5混合动力怎么切换?
发表于 2025-9-19 21:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是电脑自动控制,达到一定时速时发动机会介入:
1、有的车型可以手动控制,在混动和纯电动直接切换。EV 是纯电状态,HEV是混动。采用复合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率;
2、此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。需要大功率内燃机功率不足时,由电池来补充;负荷少时,富余的功率可发电给电池充电,由于内燃机可持续工作,电池又可以不断得到充电,故其行程和普通汽车一样;
3、因为有了电池,可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量;在繁华市区,可关停内燃机,由电池单独驱动,实现&#x005c零&#x005c排放;4、有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题;可让电池保持在良好的工作状态,不发生过充、过放,延长其使用寿命,降低成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323835.html
GMT+8, 2026-10-30 17:11 , Processed in 0.076844 second(s), 20 queries .
