查看: 132|回复: 0
汽车皮带响解决方法?
发表于 2025-9-19 21:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决汽车皮带响的方法有:
1、皮带有水,有油,有石子,都有可能导致皮带唧唧响,检查清理一下就可以了
2、可能是摩擦不到位造成的,用100号纱布打磨皮带轮与皮带的接合面(轻轻打磨就可以了);3、如果皮带是由于工作时间较长的话可以进行调整,前提是有调整的装置,如果是皮带老化造成的异响,那这种情况的话就只有更换来解决了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323737.html
GMT+8, 2026-10-29 02:29 , Processed in 0.079321 second(s), 20 queries .
