查看: 122|回复: 0
汽车传动皮带多少钱?
发表于 2025-9-19 21:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动皮带换一次需要一百元左右,皮带的保养方法:
1、更换里程和周期,一般发动机皮带的更换里程五年或10万公里,这个时间和里程只是估算,不同车型皮带的质量,也是不一样的,具体可以查看下说明书;
2、发动机皮带内侧,出现龟列情况,也是需要更换的,说明已经老化,检查方法也非常简单,只需要找到皮带,翻开看一看就可以;
3、皮带上不小心滴上机油,齿轮油等带有腐蚀性的液体,即使洗干净也是需要更换的,因为它会使皮带硬化,时间久了,就会使发动机皮带突然断裂,这样就会影响到驾驶安全,保养时一定注意这点不要滴在了皮带上;4、如果皮带在冷车启动时,发出叽叽的异响,只需要在皮带上浇一点冷水,切记不要滴润滑油,异响消失说明是皮带引起的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323776.html
GMT+8, 2026-10-30 10:28 , Processed in 0.062794 second(s), 20 queries .
