查看: 94|回复: 0
广汽传祺ga8油耗怎么样?
发表于 2025-9-19 21:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽传祺ga8油耗还可以,不会很高,一般在9-10个左右,导致油耗高的原因有:
1、积碳严重,油质不好,或者经常使用燃油宝,就会导致发动机内部积碳增多。过多的积碳会导致进气歧管内部粗糙,影响进气量和混合气效果。如果觉得车辆油耗升高的同时,又伴随着动力下降,加速抖动等原因,可能就是积碳过多需要清理了;
2、点火系统,高压包和火花塞是常见的故障之一,高压包故障就会导致点火系统不工作,造成缺缸、动力下降、油耗升高等现象。火花塞也属于易损件,长时间不更换会导致点或性能下降,燃油燃烧不完全,所以火花塞应该定时更换;3、保养问题,机油过多过少、质量差、粘稠度过高或者没有按时更换等问题都是影响发动机运转的关键因素,在使用机油的时候一定要用品质有保证,合适自己车辆标号的机油,同时也要按时更换。另外,空气滤芯过脏就会堵塞进气,使进气阻力增加,动力下降,油耗增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323693.html
GMT+8, 2026-10-29 09:18 , Processed in 0.422531 second(s), 20 queries .
