查看: 143|回复: 0
科沃兹怎么启动防盗功能
发表于 2025-8-29 14:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火之后下车将车门关好,然后按下遥控器上的上锁按钮就能让汽车进入防盗状态了。
要想让汽车进入防盗状态,那直接按下遥控器上的锁车按钮就可以了,如果要解除防盗状态,那直接按下遥控器上的解锁按钮就行了,这是非常简单的。
汽车的遥控钥匙内部是有电池的,这个电池是有使用寿命的,这个电池一般可以使用2到3年,如果电池没电了,那就会出现遥控失灵现象。
建议大家在平时用车时要尽量避免远距离遥控,这样可以避免加快电量消耗。
如果经常远距离遥控,那会加快电量的消耗速度。
在电池没电后,应该立即更换,这样可以避免耽误自己用车。
有些车配备了一键启动系统,这种车上车后是不需要插入钥匙启动发动机的。
配备一键启动系统的汽车在车内都有一个专门感应遥控钥匙的位置。
如果钥匙没电了,那可以将钥匙放在专门的感应位置上,这样也是可以正常启动发动机的。
在遥控钥匙没电后,可以用备用的机械钥匙解锁车门上车。
动手能力强的车主们可以自己动手更换电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41590.html
GMT+8, 2026-9-27 17:07 , Processed in 0.124650 second(s), 20 queries .
