查看: 66|回复: 0
手动挡车怎么开空调?
发表于 2025-9-19 21:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车可以根据以下方法开启空调:
1、按AC键,打开空调时,如果空调开关指示灯亮,则应点击空调开关按钮,空调开关指示灯熄灭,以关闭制冷系统,空调制冷功能关闭;
2、如果空调制冷系统仍感觉到风温较低,可以点击空调面板两侧的旋钮箭头开关,大屏幕上的中央控制显示屏上就会出现空调左右出口温度,这一次可以根据您所需要的温度来确定。点击中央控制显示面板上的箭头或空调面板左右两侧的上下箭头,调节空调器出风温度;
3、风量大小,可点击空调面板上的风扇叶片图标进行上下调节;
4、如果您需要根据您设定的风温自动调节车内温度,点击自动按钮,空调将根据您设定的温度,车内温度将在您设定的温度不变;5、如果需要关闭空调系统的,那么可以直接按“OFF”按钮即可关闭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323723.html
GMT+8, 2026-10-30 20:26 , Processed in 0.795035 second(s), 19 queries .
