查看: 87|回复: 0
汽车皮带轮松动会怎样?
发表于 2025-9-19 21:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车皮带轮松动会出现异响,可能是皮带轮的销掉了出来,导致打滑才出现异响的,建议到附近的汽车维修店更换,汽车正时皮带松动会出现的现象:
1、正时皮带松后会造成配置正时滞后,也就是说进气排气都不准了,进排气门打开关闭的时间都晚了,造成发动机抖动,动力不足,油耗偏高,水温偏高,燃烧不完全,冒黑烟等等一系列故障;
2、在发动机负荷较大或者动力冲击的时候还容易跳牙,跳牙后果会非常严重,有可能会造成顶气门,气门断了后在气缸内还会把活塞,缸筒内壁划伤,最严重的会直接造成发动机报废,所以,应及时去4s店进行处理;3、皮带松了要看你车是皮带磨得太久了,老化了,那就是需要更换的。要是皮带还可以用的话是可以调整的,在那个带着皮带上的皮带轮上有个可以调整的螺丝,把那个螺丝松了后用橇棍把皮带轮压紧就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323659.html
GMT+8, 2026-10-30 06:11 , Processed in 0.062445 second(s), 20 queries .
