查看: 52|回复: 0
用冷风会费油吗
发表于 2025-8-29 14:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用空调的冷风会导致油耗升高,这与汽车空调的制冷原理是有关系的。汽车空调制冷时压缩机需要运行,压缩机在运行时会消耗一部分发动机的动力,所以汽车空调制冷会导致油耗升高。
汽车空调的压缩机是通过皮带与发动机连接的,在制冷时需要按下ac按钮,此时压缩机离合器会结合,发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
车主们自己动手是无法更换制冷剂的,如果要更换制冷剂,需要去专业机构找专业人士操作。
汽车空调长时间使用内部会滋生很多细菌,所以建议大家定期清洗汽车空调。
在清洗汽车空调时,也需要去专业店家找专业人士。
建议不要使用劣质泡沫清洗剂来清洗汽车空调。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41543.html
GMT+8, 2026-9-28 13:54 , Processed in 0.495805 second(s), 20 queries .
