查看: 70|回复: 0
汽车皮带唧唧响倒点水就不响了是怎么回事?
发表于 2025-9-19 21:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
异响是打滑造成的,而打滑可能是接触面有粉末,浇水后清洗了粉末,会让打滑有所好转,但松泄是没有真正改变的,过段时间就又会出现的,汽车皮带异响原因:
1、很多人认为是皮带太紧或者太松造成,其实这都是表面现象,去调节张紧器根本不能解决本质问题,这是错误的认识;
2、真正的原因是,在冬季时,轿车的皮带啸叫主要是因为天冷,橡胶硬化,失去弹性,张紧轮表面与橡胶表面打滑形成的,所以,不是皮带松和紧的原因,而是橡胶太硬,摩擦力下降,造成打滑,摩擦造成异响;3、长期处于这种打滑,容易使皮带和张紧轮磨损,到最后就使皮带变松,轴承扭曲,像老桑塔纳一样,整个电机都报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323668.html
GMT+8, 2026-10-29 19:11 , Processed in 0.060282 second(s), 20 queries .
