查看: 147|回复: 0
高位刹车灯不亮原因?
发表于 2025-9-19 21:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
高位刹车灯不亮,可能有刹车灯开关、线路、刹车灯3个原因:
1、如果制动灯故障已排除,那么就可能是由于制动灯开关和线路故障;
2、如果两侧的刹车灯只有高位刹车灯不亮,那么刹车灯开关也正常,那么只有线路故障;3、用测试灯或万用表检测制动器上的制动,使制动灯的高线通电,发现线路断点即可接通。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323649.html
GMT+8, 2026-10-30 18:07 , Processed in 0.062322 second(s), 20 queries .
