查看: 78|回复: 0
踩下离合器离合器片不分离怎么回事
发表于 2025-8-29 14:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是离合器的分离轴承出现故障引起的,出现这种情况后一定要去检查一下分离轴承是否出现了严重的磨损现象,如果分离轴承出现了严重的磨损现象,建议直接更换新的。
离合器属于汽车的传动系统,离合器安装在汽车的发动机与变速箱之间。
踩下离合器踏板后,离合器会分离,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
离合器的压盘固定在发动机飞轮上,离合器片固定在压盘和发动机飞轮之间。
离合器片中间有花键,这个花键可以固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
所以离合器可以连接发动机和变速箱,也可以断开发动机和变速箱。
离合器是传动系统中一个非常重要的部件,如果离合器出现了问题,那汽车是无法正常使用的。
随着行驶里程的增加,离合器片会出现磨损现象。
离合器片磨损到一定程度后就会出现打滑现象,如果离合器片出现了打滑现象,会导致传动效率降低,这样会导致汽车出现动力不足的情况。
所以离合器片是一个需要定期更换的易损件。
更换离合器片是比较麻烦的,在更换时要将变速箱拆下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41640.html
GMT+8, 2026-9-28 14:20 , Processed in 0.160425 second(s), 20 queries .
