查看: 133|回复: 0
君威高位刹车灯漏水解决办法?
发表于 2025-9-19 21:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威高位刹车灯漏水的解决方法:
1、如果发现高温刹车灯漏水,可以考虑使用马桶固定防水密封胶;
2、这种软胶,是真正完全密封,耐高温、低温,耐用性比打的玻璃胶寿命长;3、用这个在螺丝孔四周围绕一圈密封,然后按压下去,就可以了,而且以后也容易拆卸,其特性与橡胶垫类似。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323580.html
GMT+8, 2026-10-29 17:52 , Processed in 0.120305 second(s), 20 queries .
