查看: 55|回复: 0
取力器开关图标有几种?
发表于 2025-9-19 21:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
取力器开关图标:
1、一般带“圆形齿轮”标志的就是取力器开关;
2、中间轴后端动力输出形式取力器直接固定在变速器的后端面上,在变速器中间抽的后端制作花键或者联接一个齿轮作为动力输出用,可取出发动机的最大功率;3、第二轴动力输出形式取力器固定在变速器的后端面上,在第二轴输出端加装一个齿轮作为动力输出,可以取得发动机最大功率,且转速可通过变速器的挡位变化,但结构比较复杂,并且变速器的改动比较大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323646.html
GMT+8, 2026-10-29 09:19 , Processed in 0.061919 second(s), 20 queries .
