查看: 55|回复: 0
东南菱致v5发动机烧机油吗?
发表于 2025-9-19 21:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南菱致v5这款车的发动机一般情况下是不会烧机油的,除非是出现了以下故障:
1、可能是冷车时烧机油的,在车内温度还没有完全预热,发动机排气管排出大量蓝烟,但热车后正常;
2、这种现象的出现是由于阀门密封件老化造成的。气门密封由于温度降低,橡胶材料气门密封刚度造成完全不密封,油从气门泄漏到燃烧室燃烧后出现上述的现象;3、解决烧机油的方法就是,先拆下发动机缸盖,然后更换新的气门密封就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323597.html
GMT+8, 2026-10-29 11:12 , Processed in 0.193900 second(s), 20 queries .
