查看: 127|回复: 0
水箱防冻液颜色的区别?
发表于 2025-9-19 21:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱防冻液颜色的区别和作用:
1、防冻液一般为三色,因为防冻剂的主要成分是乙二醇、丙二醇和二甘醇,乙二醇一般是绿色的,丙二醇是红色带点橘,二甘醇是蓝色的那种;
2、颜色的差别是让你更好的辨别,因为两种颜色在一起有很强的腐蚀作用,所以只要同一种颜色的可以混加;3、更换新的前必须用水冲洗干净冷却液管道,因为颜色不一样不能混用,原来的车是什么样就用什么样,注意,如果需要用水混用,就要加蒸馏水而不是自来水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323555.html
GMT+8, 2026-10-29 10:25 , Processed in 0.061775 second(s), 20 queries .
