查看: 59|回复: 0
汽车高位刹车灯怎么换?
发表于 2025-9-19 22:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车高位刹车灯的更换方法:
1、先准备好工具:一把10的呆扳手、钳子、平头螺丝刀。买一个灯泡;
2、打开后备箱盖,顶部有两颗螺丝,用钳子拧紧。然后盖上后备箱盖,用平头螺丝刀沿边缘慢慢撬开;
3、捏住这个地方的卡扣,就可以分开了,一共两个卡扣,在两边直接拉出原来的就行了,刚开始往下拉,看下灯泡没有灯座,只需要把原来的拉出来,把新的插上去就行了;4、然后去打火,开灯,踩刹车,一共五个灯泡,试试有没有不亮的灯泡,一切正常后按顺序重新装回去就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323599.html
GMT+8, 2026-10-29 12:05 , Processed in 0.173955 second(s), 20 queries .
