查看: 54|回复: 0
水箱防冻液正常位置?
发表于 2025-9-19 22:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在水箱上标有上下刻度线,防冻液添加上下刻度线中间就可以了,添加防冻液的方法是:
1、拧开水箱盖,打开水箱排水阀,释放冷却液,将橡胶管连接到水箱的水管上,打开自来水水龙头,使自来水不断流过发动机冷却系统。在冲洗操作中,要使发动机空转运行,要保持上述操作,直到水箱放水为止;
2、关闭自来水水龙头,待冷却系统放水后,再关闭水箱放水阀。从水箱中加入冷却液,并用水箱加注冷却液。拧下储水箱盖,加入人体防冻液,并达到“最大”刻度线,注意不要超过“最大”刻度线;3、盖上水箱盖和储水箱盖,并拧紧,启动发动机,空转23分钟,拧开水箱盖。此时由于冷却系统的一部分空气被排除,冷却液的表面会减少,此时应补充防冻液,使冷却液达到“最大”刻度线。最后盖上水箱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323563.html
GMT+8, 2026-10-29 06:45 , Processed in 0.060057 second(s), 20 queries .
